SF114-32 hat Probleme beim aufwachen aus dem Suspend (nach SSD Nachrüstung)/ beim schlafen legen.
Antworten
Moinsen Udo.
Bei so einem Fehler hilft es eventuell den Schnellstart zu Deaktivieren von Windows, oder es liegt an einem alten Intel VGA Treiber.
Wenn Schnellstart aus ist und der Intel VGA Aktuell, sollte der Lappi wieder richtig herunterfahren können.0 -
Hallo Cyriix,das hat leider nichts gebracht.Ich fahre jetzt wieder mit den Windows-eigenen Treibern, da tritt das Problem weniger auf (ganz Schlimm isses mit den Treibern von ACER).VG0
Hallo,weil das aus deiner Antwort nicht klar ersichtlich ist: Du hast den aktuellen Treiber direkt von Intel für die UHD 605 Grafik schon getestet?Es gibt übrigens für die Grafik keine "Windows eigenen Treiber" (außer dem Microsoft Basic Display Adapter als "Nothilfe"). Die über Windows Update angebotenen Treiber sind auch von Intel, aber meist nicht auf dem aktuellen Stand! :-)GrußJochen
PH18-72 https://www.3dmark.com/3dm/118366992?"There's more to the picture than meets the eye ..."_______________________________________________
"Likes"? Warum nicht! ;-)
Ich bin kein Acer Mitarbeiter! :-)0 -
Hallo Jochen,ich habe die Intel Treiber von ACER, die aktuellen von Intel (ja sind alles Intel-Treiber) und sogar die nach Bios 1.11 obsoleten Treiber probiert.Und Gemeint war natürlich der Microsoft Basic Display Adapter.VG1
Danke für die Aufklärung! :-)Haben beide Rechner die gleichen "Symptome"? Mir fällt bei deiner Beschreibung folgendes auf. Du schreibst "Bios 1.14 ist aktuell, auch wenn es sich anders verhält wie auf meinen SF114-32 aus 2018 (da wird der eMMc ausgeblendet und nur die SSD taucht auf, bei meinen Töchtern taucht nur der eMMC auf und die SSD läuft lediglich unter AHCI aktiviert)."Mit "ausgeblendet" und "taucht auf" meinst du unter dem Reiter "Boot" im BIOS? Dort erscheint nur das Laufwerk, auf dem der EFI Bootloader (Windows Boot Manager) liegt, das ist dann das Laufwerk von dem gebootet wird.Demnach müßte dein Rechner via SSD in Windows booten, der Rechner deiner Tochter aber von der eMMC. Das Windows liegt in beiden Fällen auf der SSD. Ich könnte mit vorstellen, daß bei deiner Tochter versehentlich bei der Windows Installation die Bootpartition auf der eMMC verblieben ist. Ich will da nicht weiter spekulieren; ich hatte so etwas selbst noch nicht, habe aber gelesen, daß so etwas möglich sei.Wenn du magst, kannst du auf den Rechnern "Diskpart" in der CMD aufrufen, dort list disk eingeben und Enter drücken. Wähle dann entweder die eMMC oder die SSD (bezeichnet mit Datenträger 0,1,usw.) und wähle das Systemlaufwerk, indem du select disk 0 (oder 1) eingibst und Enter drückst.Danach gibst du ein list partition und überprüfst, ob darin der EFI Bootloader (normal ca.100 mb), die MSR Reserved, die Recovery und Windows sind.Beispiel:
Auf der "Nicht Windows" eMMC oder SSD düfte dagegen nur eine Partition für ein einfaches Speicherlaufwerk sein:
Ist weit hergeholt, aber die laut deiner Beschreibung unterschiedlich angezeigten Laufwerke könnten darauf hindeuten, daß bei den Partitionen etwas durcheinander ist. Dann hat Windows auch Schwierigkeiten das "Bootable device" zu finden.GrußJochenPH18-72 https://www.3dmark.com/3dm/118366992?"There's more to the picture than meets the eye ..."_______________________________________________
Ich bin kein Acer Mitarbeiter! :-)1
